Quel outil pour retirer les cardans de la boîte de vitesse ?
- GilouMGF
- année : 1998
Je m'adresse à ceux qui ont déjà déposé une boite de MGF/TF pour par exemple changer l'embrayage. L'outil spécial pour retirer les cardans étant introuvable, on me dit d'utiliser un burin large et plat que l'on glisse dans l'interstice entre cardan et boîte et puis faire levier. J'ai essayé, le cardan reste bloqué. Un autre outil, une astuce ? Bref, comment faites-vous ? J'ai peur d'amocher l'alliage de la boîte et le joint spi à cet endroit. Merci d'avance pour vos conseils !
- MaximeR
Re: Quel outil pour retirer les cardans de la boîte de vites
moi j'avais pris deux arraches rotules :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B000LFTVU ... N6PRK98EBA#
un seul peut suffire, mais si tu peux en glisser deux, tu peux les ouvrir en levier, et le demi-arbre sort tout seul.
- GilouMGF
- année : 1998
Hello Maxime, merci pour ta réponse. J'avais cherché un outil du genre dans mon coin et c'était introuvable. Bin voilà, y a plus qu'à !MaximeR a écrit :Hello,
