Petite question :
avez vous un filtre au fond du recepteur d'embrayage?
au bout du ressort de piston
si oui dans quel sens se met il? le ressort rentre dedans ou est posé dessus?
car cela pourrait expliquer mon probleme et donc limiter la poussée du piston....
Filtre dans le récepteur d'embrayage
