Il en pleut quelques fois comme sur tous les sites d' échanges, des perles.
Mais celle-ci vaut son pesant d' or:
"questionneur et un répondeur en même temps il faut au moins deux adresses IP"
Tip: Pour disposer de 2 IP@, il faut absolument posséder 2 NIC, Network Interface Card sur le poste.
Sur un pc portable c' est très très compliqué. Sur 1 serveur oui tout est possible mais gérer alors les tables de routage aussi....
Moralité, vite dit, mais à prouver, demain..., après demain..., peut-être.
Les perles du forum
Re: Les perles du forum
Ah, il y avait longtemps.... On se calme tout de suite ou je sors la boîte à baffes !!!
sur ce forum nous ne sommes pas tout à fait comme dans cet état de droit, je n’ai rien à prouver. il existe des évidences et il n’y a rien à prouver.
je suis inscrit sur ce forum depuis 2005 avec une adresse IP et aujourd’hui je possède toujours la même. si je veux ouvrir un autre compte sur ce forum cela m’est impossible.
il existe sur ce forum un esprit retord qui possède une batterie d’ordinateur ou la connaissance des combines informatiques pour contourner le système.
point final
point final
- Cubitusgp
- année : 1980
Ouh la la les gars, je crois que vous vous perdez un peu…, la seule adresse Ip qui circule sur le net est celle de votre box et non pas l’adresse privée (192.168.x.x ou 10.x.x.x). La plupart des abonnés internet ont une Ip dynamique (qui change de temps en temps) et d’autres une fixe ( selon l’opérateur). Pour ce qui est d’avoir plusieurs cartes réseau sur un portable c’est facile, nous avons l’universal serial bus (usb) qui permet cette fonction avec un adaptateur…
Bon ce message était juste pour rétablir quelques vérités, je ne souhaite en aucun cas participer au débat.
Très bonne soirée à vous !
- gillesmgb
ça n'a certainement aucun intérêt pour personne mais ...
Pour avoir 2 IP "publique" (ou plus) pas la peine de multiplier les carte réseau ... et ça ne demande pas vraiment de compétences vu qu'il suffit d'utiliser des VPN
La seule chose (presque) unique, c'est la "mac adresse" de chaque carte réseau ... je dis presque, car un routeur à 2 balles permet généralement d'émuler l'adresse Mac de son choix.
Ben ça alors ! J'ai rien pigé !
C'est quoi comme mécanique vos trucs ?
J'ai beau chercher dans mes revues techniques..... que dalle
Désolé, Absolument pas exact.
OUI, côté LAN de la box, IP V4 sur 32 bits accordée par le client DHCP embarqué dans la box (plage DHCP).
ex @IP V4: 192.168.x.x + subnet mask éventuel / adress réservée : 127.0.0.1 pour le loopback.
Il est possible d' assigner une adresse IP statique dans le même subnet hors plage DHCP évidemment, à une imprimante réseau pour éviter de devoir la redéfinir en @ flottante à chaque utilisation.
Mais côté WAN de la BOX, IP V6, sur 128 bits octroyée par le FAI. Une partie de la MAC ADRESS ou HWadress du poste local est récupérée et concaténée dans l' IP V6 de présentation
ex @IP V6:
20010000:0000:0000:8a2e7334
Le format des IP V6 est différencié selon le tronçon du réseau où elles sont employées ( ES/ES- IS/IS ) End System - Intermediate System
On peut ignorer les zéros en conservant les séparateurs de champ: 2001:::8a2e7334
Le VPN n' affecte qu' une seule adresse IP par carte NIC.
1 routeur ne possède qu' une seul Mac adress par réseau servi.
Les Mac adress sont gérées et délivrée par l' IEEE.
Il est facile de vérifier son IPV4 et son IP V6 par carte via commande C:\ ipconfig - a
Bonne nuit.
ex @IP V6:
Bonne nuit.
vous avez tout compris :-) mais, cela m’intéresse moi, si j’étais sympathique avec moi-même je devrais m’en foutre.
vous pouvez lire, ci-dessus, l’explication du type, vous pouvez vous imaginer avec quelles dérisoires facilités le type peut truander les règles de ce forum.
IPV4 et son IP V6
exemple tout frais sur notre machine du lab:
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... _IP4-6.png
Depuis le header de la Mac address il est possible de déterminer le constructeur d' origine du chip /NIC.
Dans un pays de droit, les gens pensent ce qu' ils veulent et comme ils veulent.
Pour autant affirmer n' importe quoi sans pouvoir prouver ?
Et nul n' est obligé de lire.
Bon, j'ai verrouillé ce sujet, puisqu'il a été créé pour généré du bruit et de l'animosité et non pas pour contribuer à l'érudition et à la bonne humeur générale.
Inutile de chercher à poursuivre la conversation sur un autre fil !
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 6 invités
