re-
le PRT a été introduit début 2003 aux environs du VIN 3D614xxxx
la nouvelle boite à fusible en septembre 2003 ( VIN ? )
le voyant "coolant level sensor" apparaît avec le VIN 4D632424
l'année-modèle 2005 commence en septembre 2004 avec le VIN 5D633998
(source : Dieter http://www.mgfcar.de/vin/emgf_vin.htm )
Il est fort possible qu'entre le A/M 2003 et le VIN 632424 ou entre le VIN 632424 et le 633998, le détecteur de niveau ait été câblé sur le voyant des warnings...
Voyant triangle rouge allumé
Re: Voyant triangle rouge allumé
Ok merci pour vos réponses. Le numéro de série commence par SARR... donc c bien une 2005... le compteur a du etre changé. .. pas cool :-(
- Serie speciale : cool blue
Heu...Jojojenb a écrit :Ok merci pour vos réponses. Le numéro de série commence par SARR... donc c bien une 2005... le compteur a du etre changé. .. pas cool :-(
non c'est le premier chiffre du numéro qui donne l'année. Moi j'ai 4->2004, 5 donnerait 2005
jdd
Oui le numéro qui suis commence par un 5.. donc c bien une 2005 si j ai bien compris. Je viens de vérifier il y a une pate de cassée sur la "casquette" du compteur. .. dc il a du etre démonté. .. apres j ai reverifie les factures et me kilométrage semble etre cohérent. ... enfin bref le doute demeura .... :-(
Sur ton tableau de bord, tu as une bande de garantie jaune
C'est une lhd ou une rhd, peut-être a t'il voulu changer le miles en km ???
Touche pas les bobines avec tes minimes!
Bobines des compteurs.
W
W
C'est une RHD le compteur en miles et km. Ou se trouve bande de garantie jaune ?il faut demonter le compteur?
Une étiquette qui commence sur le bord du plexiglas et englobe le tbd blanc contenant les compteurs.
La bande jaune indique : do not open...
Apres un compteur neuf kilométrique c'est dans les 35 euros ou livres... Gaffe au Aftermark sur ebay. Tu dois avoir la marque : UK NSI ar-0053-002 il y a bcp de copies chintoques.
W
W
