Dites quelqu'un à déjà eu ce genre de problème?
Ce mauvais alignement serait dû à quoi pour vous?
Il faut savoir que j'ai démonté les grosses charnières de portières qui viennent s'encastrer dans la porte (ceux viser sur la carrosserie)
J'ai essayé plusieurs réglages mais rien n'y fait, j'ai ce petit problème d'alignements des deux côtés !
Merci de votre aide !
Problème alignement portière
- legen_daryy
- année : 2004
- legen_daryy
- année : 2004
Re: Problème alignement portière
UP !!
Vous pensez que je dois réajuster les charnières de portières?
- MGecho
Une piste peut-être : Les avants des portes sont-ils alignés avec les ailes avant ? J'en doute pour avoir le même défaut des 2 côtés....
S'il sont légèrement enfoncés tes charnières ont été remontées trop vers l’intérieur de la voiture..... ce qui fait ressortir l'autre extrémité des portes.....
- GilouMGF
- année : 1998
Oui, tu dois réajuster les charnières.
- legen_daryy
- année : 2004
Ok merciGilouMGF a écrit :Oui, tu dois réajuster les charnières.
J'aurai du prendre des repères avant de démonter comme un idiot ^^
c'est un métier aligneur de portière ... même dans les meubles de cuisine
... un vrai métier...LouLou a écrit :c'est un métier aligneur de portière ... même dans les meubles de cuisine
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =3&t=23740
- bugman23
- Région : Suisse
- année : 2003
Les entretoises d'origine en métal se pourrisse avec le temps, il faut les changer par celles de chez mike sature.
Je les ai acheté mais pas eu le temps de le faire...
- legen_daryy
- année : 2004
Avez-vous une référence de cette pièce et une photo de l'endroit où elle se trouve?
- GilouMGF
- année : 1998
http://www.mikesatur.co.uk/index.php?ro ... uct_id=566
Aux charnières des portes. Il y a souvent du jeu là ou se placent les axes. Pas de photos sous la main...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
