Bonjour à tous .
Je voudrai savoir ( ou plutot un ami ) comment on démonte la petite grille ventilation , à l'arrière , niveau prise air ou ventilation radiateur huile !!
C'est pas le mème système que sur ma F ...
Merci et bonne journée à tous ....JL.
Grille ventilation TF
Re: Grille ventilation TF
Et bien... Il faut tirer délicatement vers soi en commençant par la partie la plus large. Si on parle bien des deux grilles des deux prises d'air latéral arrière de la TF.
Parfois, je l'ai vu sur la tf d'un pote, si un jour elle a été repeinte disons... a l"arrache, c'est collé... Mais cela se declipse normlement assez facilement. Bien faire attention a la conduite d'air quand on les remet, elle doit être bien positionnée et engagé avant de reclipser le grille.
- jlbs
- année : 1997
- Serie speciale : Héritage
Merci de la réponse ...je vais transmettre !! SLT!
