un Hardtop ... oui mais pour quoi faire ?
oui ca doit donc pas mal changer l'air aspiré vu que tu prend l'air frais. niveau perf ca doit etre un peu mieux je pense. meme si celui que j'ai est deja pas mal. une hausse du couple, minime mais un peu palpable au demarrage quand meme.
par contre ca doit pas reduire le bruit par rapport a mon filtre green direct qui est top niveau bruit.
tu voulais commander quoi chez B&G ???
j ai vu dans un post un gars qui comme moi a un hard top mais qui comme moi ne degivre pas. donc j ai pas non plus le famaux boitier et relais. arnault a mis un lien pour ca. J'ai appelé MGR mais comme d'habitude ils ne rappellent pas... apres on s'etonne que la marque ai plongé! donc le kit boitier relais
J'ai vu ce Relay sur ebay je pesne que c'est ce que tu cherches... non?
- Popol2a
- année : 1998
- Serie speciale : F 1998 première main !
J'ai acheté un relais + boitier sur Ebay le 07/10/05; J'ai payé environ 27? (17 £) l'ensemble par Paypal et j'ai reçu le colis en 10 jours.
Ce sont des produits de marque MG, livrés dans leurs boites d'origine. Ca vaut tout de même le coup de se renseigner sur le prix en "concession".
lien ebay
lien ebay
- ARNAULT
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy 160 !
Efficace OUI ! ça change le comportement de ta MGF.
Tire ton frein a main, mets au point mors, descend de ta voiture et fais bouger à la main la voiture d'avant en arriere.
Tu seras surpris de voir la roue arriere bouger (je veux dire rouler) alors que le frein à main est tiré. En fait, c'est tout le support avec étrier et triangulations qui travaillent et qui est clairement perceptible comme ça mais c'est toute la voiture en fait qui le probleme.
En gros, avant elle fait des tetes à queue dans les rond point sans prevenir, Apres Elle se met en appui dans les courbes part en glisse que si tu insistes et progressivement...
- ARNAULT
- année : 2001
Outillage classique + dynamometrique (c'est mieux) + Serre joint pour monter en force les triangles dans leurs logements sur le chassis.
Un gros etaux pour preparer les bagues sur les triangles (Pour chasser les anciennes et remettre les neuves)
De preference etre 2 et prevoir une bonne journée avec apéro le soir minimum !
- ARNAULT
- année : 2001
non, non, ça c'est pour la totale et c'est que tu n'es pas un peu bricoleur, mais le minimum qui prend 1 heure et qui vaut vraimment le coup c'est de supprimer le jeu des tirants arriere avec les rondelles prevues à cet effet.
Changement de comportement de l'arriere garanti et plus rassurant !
http://bg.mgcars.org.uk/cgi-bin/gen5?ru ... ilen=mgf11
En ayant acheté avant de passer à la totale, j'ai meme pris les cotes pour ceux qui veulent les faire usiner par un pro à proximité de chez Eux.
why not...
je vais surement passer chez rédélé cette semaine demander le prix du faisceau d'allumage car j'en ai qui est pas en super etat. et j'ai l'impression qu'elle a un tout petit peu de mal a demarrer le matin a froid meme dans le garage. j'ai aussi 4bougies neuves a monter. si ca vaut pas le coup chez MG je commanderai.
je te tiendrai au courant.
si tu es esur elbeuf tente plutot chez JFC aux andelys. c'est tres nettement plus serieux chez eux. Redele avait deja une tendance a se "foutre" du client, et maintenant que MGR n'existe plus.... Cette semaine j'ai commande le relais et connecteur hard top. commande et recu 24 h plus tard. le gars de l'atelier a meme pris le temps de m'expliquer la facon la plus simple. Quand j'ai commande le TF chez redele et son stop wind, j'ai du me dem.... seul pour le monter, sinon facturé!!!
Honnetement faut etre trreees motivé pour aller chez redele ou en trreees grosse galere
ouais mais moi la semaine je suis sur darnetal donc redelé c'est pas loin. au andelys je vois ou il est le concessionnaire, mais bon ca fait un bout de route quand meme. moi chez redelé j'y vais juste pour commander les pieces de minis quand je suis vraiment en galere et que j'ai pas le temps d'attendre de les commander en GB. j'y ai commandé l'autre jour le body trottle chez redelé et pas de soucis. sauf que la premiere fois au tel il m'a pas indiqué le bon tarif !! sinon le gars des pieces détachés est assez cool.
