MG TF 135
Etant toujours sans solution je relance cette requête:
A la suite d'un mauvais verrouillage du verrou droit de la capote j'ai vécu un décapotage impromptu et involontaire sur l'autoroute. Heureusement sans bobo .....
Résultat: les deux fixations de l'arceau qui est fixé derrière les appuis tête cassées.
Il faut donc re-souder sur la poutre située derrière les appui-têtes deux axes fixation pour remplacer ceux qui sont cassés. Ce n'est pas la capote ou son armature qui est en cause mais les deux axes soudés à la poutre autoir desquels pivote cet arceau qui sont cassés.
Par voie de conséquence la capote se referme bien mais ne s'ouvre plus complètement, ce qui est dommage surtout que les beaux jours arrivent.
Mon garagiste habituel ( rover, mazda, mg Perpignan ) s'est déclaré incompétent pour cette réparation.
Connaîtriez vous un garagiste mécano qui serait capable d'une telle réparation sur Perpignan ou Toulouse.
Merci de votre aide.
Fixation d'un arceau de capote cassée
