Schéma technique carrosserie MGF Porte
Nettoyage, peinture, ...
minitrucs
Région : France - Limousin
Message par minitrucs »
Je suis à la recherche d'un schéma "éclaté" permettant de voir comment est fixé la pièce entourée en rouge sur la caisse ?
Je précise cette pièce est mobile alors qu'elle devrait être fixe
dan211167
Re: Schéma technique carrosserie MGF Porte
Message par dan211167 »
slt elle est attaché par soudure a l intérieur , c'est une sorte de double L et c'est souder avec 2 points
dan211167
si tu dégarnis l intérieur il y a deux trous rond et tu peux peut être la re souder ?? mais bon c'est du sport .bon taf
minitrucs
Merci ,
Quand tu dis dégarnir l'intérieur tu parle de quoi ? la moquette juste dessous le tableau de bord ? si c'est le cas tu dis que l'on doit voir la pièce ?
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
Si je comprends bien, et si la pièce est bien soudée d'origine, le plus simple est de faire faire un point de soudure au centre de ton cercle, sur la partie visible, avec un coup de poncage et de peinture on ne verra rien et, de toutes facon, elle travaille surtout en traction
jdd
dan211167
oui juste la moquette et la tu verras il y a deux trous entre l int et l ext et entre les deux tôles tu peux voir la pièces
