Capot avant qui ne ferme plus
- année : 1999
- Serie speciale : 75th anniversary n°328
Bonjour depuis hier impossible de fermer mon capot avant quelq'un a deja eu ce souci ?
- lutin
- année : 2003
- Serie speciale : C'est pas une série spéciale mais vu le nombre de production de cette couleur, ç'aurait dû en être une :D
Re: Capot avant qui ne ferme plus
Peux-tu être plus précis?
- GilouMGF
- année : 1998
Va voir dans ton coffre arrière, il y a peut être un coin de tapis qui gène au niveau de la poignée d'ouverture, ce qui l'empêche de revenir à fond de course (eu le même problème…).
- lutin
- année : 2003
Je pensais aussi à la poignée mais plutôt à un problème de rappel.GilouMGF a écrit :Va voir dans ton coffre arrière, il y a peut être un coin de tapis qui gène au niveau de la poignée d'ouverture, ce qui l'empêche de revenir à fond de course (eu le même problème…).
- année : 1999
Sorry c'est vrai que je suis loin d'etre clair ...
Alors quand je ferme mon capot avant il ne se verrouille pas je n'arrive pas à le caler fermé il remonte comme quand on tire la poignée d'ouverture dans le cof
- GIGI79
simple réglage
Ho-la .. halte-stop !
oui, un simple réglage ... mais ...
Tu as de la chance que ce soit arrivé capot ouvert. En général, c'est quand on veut ouvrir le capot qu'on se rend compte que l'ouverture est bloquée, et là, c'est une autre paire de manches.
Donc .. on graisse tout et on réaligne tout avant de tenter de refermer le capot, parce que si on arrive "tout juste" à refermer le capot, l'ouverture risque d'être difficile.
Pour le graissage :
- il y a le câble (ce n'est pas vraiment une partie de plaisir), je sais qu'il existe des embouts pour graisser les câbles de motos, que l'on referme sur le bout du câble, et qui permettent d'injecter de la graisse dans la gaine, mais je n'en ai jamais trouvé en magasin.
- et le verrou de capot. On peut essayer de diluer de la graisse avec de l'acétone pour qu'elle pénètre bien, et d'en badigeonner le verrou, sinon, il faut démonter le pare-choc pour atteindre, et faire un vrai graissage.
Pour réaligner le verrou, il suffit de déserrer les deux boulons de part-et-d'autre de la plaque, et de doucement laisser reposer le capot pour bien la center en glissant deux doigts, puis de resserrer les boulons.
Pour le graissage :
- année : 1999
je confirme que c'était juste la poignée merci à tous
