Ok j ai les gabarits
Je n ai pas de photo de la parie fibre car j ai fais mes écopes avant mon inscription sur le forum
Ce qu il faut
Fibre et résine et durciceur ( kit chez norauto)
Choucroute ( fibre en pate pour reboucher les grosses partie )
Mastic de finition
Papier a poncer 80 240 600 800
Âpret
Peinture
Et un porte document (lutin) pour les pochettes plastique de couverture qui serviront pour les gabarits
Pour ma part j ai acheté une deuxième paire d ecope
Démonter écopes du véhicules si juste une paire
Ensuite démonter la grille
Ensuite prendre le lutin couper les couverture et ce servir de l ecope pour tracer le gabarit
Sur feuille A4 pour édition si possible
Mettre en place le gabarit au départ avec du scotch pour bien l ajuster
Ensuite perçage de l ecope pour la fixation du gabarit( avec des vis à bois) ainsi il ne bougera plus pendant l application de la résine et de la fibre
Faire a l identique pour le deuxième gabarit et la deuxième ecope une fois en place vous devez avoir ça
Appliquer la fibre par l intérieur pour ainsi avoir une surface plane sur l extérieure lors du démoulage ( moins de ponçage )
Attendre le séchage que la résine colle encore et appliquer une deuxième couche de fibre
Attendre le séchage complet
Pour le démoulage retirer les vis, extraire le gabarit avec la parie fibre le démoulage doit être facile
Remettre la partie fibre sur l ecope fixer ou avec des vis ou au rivet en ayant pris soin d avoir mis de la colle a pare brisé sur les parties en contact fibre ecope
Ensuite le plus long finition utiliser la choucroute pour liser la parti fibre et l ecope ponçage après mastic de finition ponçage âpreté puis ponçage et pour finir peinture moi les miennes sont peintes a la bombe car bientôt la titine va avoir droit a une peinture voilà j espère que j ai pu vous aider même si il n y a pas toute les photos mais avec un peu de patience et un peu bricoleur sa devrait aller
