changement des leviers =)
SYSY 84
Message par SYSY 84 »
Hello !!
Je souhaiterais savoir si certain d'entre vous ont déja changé leurs pommeau de vitesse et leurs manche de frein a main
si c'est le cas pourriez vous m'indiqué la procédure a suivre pour effecctuer le cahngelent sans trop abimé le maeriel ??
mercii :)
en général le pommeau est vissé,pour le FAM sais pas :)
SYSY 84
Hier j'ai essayer de dévissé le pommeau mais pas moyen de l'avoir
j'ai un peu forcé mais pas trop quand meme
je ne veut pas tout péter lool
jurassic
Message par jurassic »
Sur ma F il y a 15 jours je l'ai devissé sans prob pour pouvoir accéder à la tringlerie de boite.
Première étape printanniere, qui m'a permis de graisser toute la tringlerie, j'aime bien quand les commandes sont "crémeuses".
SYSY 84
Tu tourne a gauche ou a droite ???
juju
Message par juju »
Ca se devisse donc sens inverse des aiguilles d'une montre.
juju
Message par juju »
Et je confirme que ca se devisse ou vis tres facilement. enfin pour une F mk2 pommeau alu
SYSY 84
Logique
je suis un âne mdr ;)
lezav
Message par lezav »
sur la mienne j'ai une virolle a dévisser sous le pommeau auparavant !!
c'est un MOMO DESIGN d'origine..
jurassic
Moi aussi un MOMO d'origine mais rien à enlever au préalable!
LAURENT B
Message par LAURENT B »
Sur ma ZT, il se dévisse assey (trop même) facilement...
c'est pour ça qu'il y a une bague filetée en dessous
Ca permet le positionnement correct et le blocage :)
SYSY 84
Oui bin voila j'ai une espece de bague en alu de 2 OU 3 cm en dessous du pommeau
il faut que je la fasse sauter ??
ben non
il faut la dévisser :il doit y avoir 2 encoches qui permettent de la faire tourner
et ensuite tu devisses le pommeau
En fait c'est un contre-écrou :)
SYSY 84
Oui mais cette fameuse bague je l'ai bien tourner pendant 5MN et en fait elle tourne dans le vide :(
Kes ke c ke c truc ????? lool
lezav
Message par lezav »
ben le contre écrou est foiré .... le pas de vis est en plastic de mémoire ... !! dommage ..
SYSY 84 a écrit :Oui mais cette fameuse bague je l'ai bien tourner pendant 5MN et en fait elle tourne dans le vide :(
serait il collé?
SYSY 84
OK merci pour vos reponses mais si l'ecrou est foirer je vais garder mon pommeau d'origine encore un bon bout de temps je ne prefere pas niker tout le systeme juste pour un pommeau pas tres beau
Tant pi =)
Merci quand meme :b:
