Pour ma ZS 180 KV6 de 2001 j’ai le voyant de l’airbag SRS qui reste allumé
Au passage de la valise, j’ai ces codes erreurs
B1000
- UCE (Unité de commande électronique)
- Intermittent - défaut détecté une fois, absent
B1001
- Tension d'alimentation de l'UCE trop basse
- Intermittent - défaut détecté plus d'une fois, absent
B1132
- Capteur impact latéral G
- Permanent ou intermittent
B1142
- Capteur impact latéral D
La tension batterie est bonne
J’ai les même code avec le moteur en route
J’ai changé les capteurs droite et gauche ainsi que l’uce sous la console à côté du frein à main
Impossible de remettre à zéro les défauts avec la valise
Avez vous une idée
Code erreur B1001 Tension d'alimentation de l'UCE trop basse
Re: Code erreur B1001 Tension d'alimentation de l'UCE trop basse
De quel région es-tu??
