Bonjour à tous et à toutes. Je dois changer mon joint de cache culbu sur une ZR 160 ph1 de 2002.
Je vois à quoi ressemble en règle général ce joint mais sur mes recherches pour ce moteur j'ai du mal à comprendre ce que je trouve :
https://www.oscaro.com/joint-couvre-cul ... LLBjfig3Zz
Sur Oscaro je trouve ce joint. Mais ça ressemble pas du tout à un joint de couvre culbu.
J'ai besoin d'aide pour cette commande. Merci beaucoup
Joint cache culbu MG ZR 160
En lignepiano
Re: Joint cache culbu MG ZR 160
Salut, je ne sais pas à quoi ressemble ce joint, Oscaro en montre plusieurs, tous semblables. Il y a probablement une bonne raison pour que ce joint, si c'est lui, soit conçu de la sorte.
Consulte d'autres sites (Autodoc, Rimmer, Brown&Gammons .... Si les illustrations sont pareilles, il y a des chances que ce soit le bon.
A défaut, démonte l'ancien pour voir.
Bonne chance
Bonne chance
C'est bien ça !
C'est bien ça !
En lignepiano
pour confirmer, Rimmer Bros
- lgjui
- Type : ZR
Merci beaucoup à tous. Je vais passer commande
