Je suis en train de changer mes garnitures de frein ar. Lors du démontage, je n'ai pas fait attention.
Ces garnitures sont rivetées sur leur support metalique, mais pas au milieu de celui-ci.
Comment faut-il monter les garnitures par rapport au sens rotation du tambour?
Merci de vos réponses.
Dominique
Freins
- jean-marie
D'un coté, ta garniture se termine par un angle droit, de l'autre par un angle aigu (la garniture est "détalonnée", comme on dit).
Cette partie détalonnée doit se trouver du coté tel que, le tambour tournant dans le sens de la marche avant, il vienne d'abord lécher la partie détalonnée, en allant vers l'extrémité à angle droit.
Je n'ai pas de garniture sous les yeux, mais de mémoire, cette partie détalonnée devrait se trouver du coté où le support métallique de la machoire dépasse le plus, à contrôler.
Va voir sur cette page du catalogue Moss, c'est le frein côté gauche qui est représenté.
http://www.moss-europe.co.uk/MossUK/Pro ... B_DS011C-B
- jean-marie
