Le manuel technique Haynes précise que le jeux axial des moyeux avant se règle par des calles placées entre l'entretoise de roulement et le roulement extérieur.
Pour accéder à ces calles, faut-il retirer le moyeu, ou peut-on les atteindre moyeux en place ? Faut-il un outillage spécifique ?
Merci de vos réponses.
Réglage jeux axial moyeu avant
Re: Réglage jeux axial moyeu avant
des calles
vous démontez le capuchon, vous enlevez la goupille, vous dévissez l’écrou vous enlevez la rondelle à ergot,et le roulement et vous avez accès aux rondelles de calage, si il y en a …
- année : 1978
Merci beaucoup Saby. C'est plus simple que je le pensais.
