Bonjour;
je regarde avec intérêt le forum depuis deux mois environ , car j ai fait l acquisition d une B en version US de fin janvier 1974 (ex-Californie)carrosserie très saine, intèrieur cuit par le soleil et mécanique à refaire.
En ce moment la mécanique est en restauration chez mon garagiste, je me reserve l embellissement de l intèrieur et pour l extèrieur on verra car la peinture d origine n est pas trop moche.
Je me pose la question suivante: d après vous quel type de jantes pourrait être sympa sur ce véhicule ?
Laisser les "rostyles" qui sont actuellement dessus ou plutôt des "minilites" avec un look assez sympa, mais que vaut elles réellemnt ?
Mettre des jantes à batôns "Alloy wheel" Réf MOSS: BHH2451 ?
Par contre je ne veux pas installer des jantes à rayons, qui me semble plus adaptées au modèle plus ancien .
Qu en pensez vous ?
jantes
- jean-marie
Des goûts et des couleurs, on ne discute pas, mais on peut toujours en (re)discuter, on ne s'en lasse pas...
Pour moi, je met en 1er les jantes d'origine, bien que, je l'accorde, je les trouve vraiment typées de cette époque que je juge un peu décadente.
Après, je met les Minilite ou leurs copies, car c'est une référence sportive historique,( qui plus est du plus bel effet), donc pas anachronique.
Je partage ton avis sur les jantes rayons, car effectivement anachroniques sur ce modèle, ou alors il faudrait tout "vieillir" (hauteur de caisse, calandre etc).
Et je bannis le reste!
Les types "minilite" sont les seules jantes en aluminium disponibles pour les mgb, ce n'est déjà pas si mal. Elles sont disponible sous plusieurs marques, il en existe des chères et des pas chères. Ce qu'il faut respecter c'est le déport (offset), La ventilation des freins est nettement meilleure que avec les Rostyle.
BHH2451 c'est la référence des jantes d'origine du modèle LE (limited edition), pourquoi pas.
Les KN Minator, comme les MWS Minilight font partis de la constellation de jantes aftermarket disponible pour mgb, ce ne sont pas de mauvaises jantes,
Sur EbayUK ou EbayUSA on trouve parfois de très belles jantes anciennes qui malheureusement ne sont plus fabriqué. Il y a actuellement sur EbayUK deux Minilite, des vraies, en 14".
Merçi Ducasse pour toutes tes réponses et tes photos.
Entre les KN Minaltor 14'x5,5 ,que l on semble trouver facilement et les MWS Minilight que je n ai vu, a ton avis lesquelles sont les mieux finies ?
Je pense qu il n y a aucun problème pour monter des 165/80X14 ou est t il preférable de monter des 185/70X14 ? (la direction risque d être plus dure et la tenue de route?)
Les Minator, les Minilight ou les Compomotive ML sont tout à fait semblable, seule les vrais Minilite, qui semble t-il n'existe plus en 14", sont différente.
http://www.panasport.com/street.html
