distributeur à 180°
fama5312
distributeur à 180°
Message par fama5312 »
bonjour
je pense avoir une anomalie dans le position de la tête du distributeur . Elle devrait être à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre. Le moteur tourne parfaitement.
Est ce compliqué de remettre dans l'ordre ?
merci de vos réponses
bonne journée
JPierre
année : 1975
Re: distributeur à 180°
Message par JPierre »
La capsule parait dans le bon sens. Sinon, c'est très facile: Il faut que tu enleves le distributeur et que tu sortes la poulie d'entraînement dans laquelle il est mis pour lui faire faire un tour avant de la remettre, de remonter le distributeur et re-/vérifier/regler l'allumage.Je ne trouve plus les photos qui seront plus explicites... je cherche et je te les mets si personne d'autre n'est passé par là d'ici là
La capsule... oui, elle est au bon endroit...
Quant à sortir la poulie d'entraînement (laquelle?) surtout pour lui faire faire un tour (360°?)... je m'y perds un peu.
Ce n'est pas la tête non plus... mais plutôt la distribution des fils HT vers les cylindres. Laquelle n'est pas orthodoxe mais parfaitement opérationnelle...
- 0 - Tu ne touches à rien.
- 1- tu déposes l'allumeur. Tu en sors le support du doigt (pièce n°1 dans cadre rouge) et tu le replaces à 180°/ au support des masselottes (n°2),
- 2 - tu déposes l'allumeur, tu répères la position de l'empreinte 'tournevis" du "dizzy" (pièce n° 3)
et ensuite tu la sors (avec une vis 5/16e de pouce) et tu la remets à 180°. Remise en place de l'allumeur.
ET, dans les 2 cas PERMUTATION DES FILS HT de 180° : le fil du cylindre 1 vers 13/14h00;
mais pourquoi faire ???? elle fonctionne, l'ordre d'allumage est le bon, pourquoi toucher ce qui fonctionne bien ?
à l'occasion d'une remise en état du moteur pourquoi pas... après chacun est libre de chercher des soucis là où il n'y en a pas ;)
... Et les " allumeurs " , Jidé en sait quelque chose :mdr:
Juste la tếte, en effet le câblage des fils de bougies est décalé d' 1/2 tour, sûrement que l' entraîneur a été mal remonté sur l' AC ou la dent de loup du distributeur mal remontée.
rassurez vous, ça fonctionne comme ça. :)
JPierre
année : 1975
Oui, 180° c'est ce que je voulais dire en parlant ( mal a propos) d'un tour....
fama5312
je ne touche à rien
cordialement
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
fama5312 a écrit :merci de vos réponses
je ne touche à rien
cordialement
Ben ce n’est pourtant pas bien difficile
Un allumeur n’a qu’une fonction: envoyer le courant à la bonne bougie au bon moment
Donc, la position du corps n’a aucune importance. Seule la position du doigt pas rapport à la tête d’allumeur et surtout de la bougie à alimenter importe
Il est donc facile de tourner l’allumeur par 1/4 de tour pour peu que l’on décale les fils de bougie d’autant...
On est quand même bon pour un Reglage d’avance....
Pour faire simple et rigoureux:
Placer le moteur au pmh ( ou même au point d’avance statique si vous réglez l’avance ainsi)
Dévisser la vis de serrage
Tourner l’allumeur dans le sens souhaité par 1/4 de tour
Déplacer les fils de faisceau en faisant en sorte que celui destiné au premier cylindre soit en face du doigt
Replacer les fils suivants en respectant le sacro,saint 1,3,4,2 et le sens de rotation du doigt
Re régler l’avance soit statique( avec une lampe témoin ou un papier à cigarette) soit dynamique( avec une lampe stroboscopique)
Certes, mais dans le cas présent, un allumeur avec sa capsule de dépression pointant vers le bas, ce n'est pas terrible...
je ne touche à rien
cordialement
En fait en partant du principe que l' entraîneur a été monté dans la bonne position , si l' allumeur de s' enquille pas dans le détrompeur c' est que sans doute ton allumeur a subi une intervention et qu' il a été modifié ... mais effectivement si la distribution est bonne pourquoi chercher midi à quatorze heures ...
