horloge en panne
- Roule35
- année : 1972
horloge en panne
Mon horloge VDO borg vient de tomber en panne...après examen, il s'avère que c'est la bobine qui est à remplacer, j'ai réussi à la retirer sans rien casser, par contre je n'ai aucune référence dessus...quelles valeurs dois je prendre en compte pour en commander une autre ?
elle ressemble un peu à cela mais avec un bobinage plus fin.
Re: horloge en panne
Le calibrage est assez précis, peut-être qu'avec ses dimensions tu trouveras... mais ne fout pas le feu à la bagnole pour le prix d'une horloge...elle ressemble un peu à cela mais avec un bobinage plus fin.
La mienne aussi est en panne, je pense remplacer le mécanisme par un mécanisme à quatrz, comme ça l'aspect sera préservé mais elle fonctionnera même quand le coupe batterie est ouvert.
juste la pile à changer de tps en tps...elle fonctionnera même quand le coupe batterie est ouvert.
- Roule35
- année : 1972
J'ai mesuré 5 mètres de bobinage avec épaisseur de 0,2 mm.
J'en ai une à quartz...
sans pile... elle marche sur batterie...
et j'ai retrouve un Clip, heater case, (17H1595) qui t'attend...
- Roule35
- année : 1972
Bon, promis, la prochaine fois je te demande directement Jean Marie
Je vais quand même essayer de remettre en état l'horloge qui a encore un très bel aspect si j'arrive à trouver cette bobine.
Chez un bobineur... mais à faire fonctionner sur du béton... voir si ça chauffe... ou pour le prix, MP à JMAU.J'ai mesuré 5 mètres de bobinage avec épaisseur de 0,2 mm.
J'ai réparé un klaxon il y a quelques années.... j'ai refait le bobinage.
Le plus compliqué a été de convaincre un artisan de St Malo (qui refait des bobinages de moteurs électriques) de me vendre la bonne longueur de fil qui va bien...
Y a plus ka!ai mesuré 5 mètres de bobinage avec épaisseur de 0,2 mm.
Avec la résisstivité du cuivre, claculer R équivallent et tester avec un interrupeur pour vérifier si rien d' autre a pu provoquer "cette panne".
Avez vous mles scvhémas de l' Horloge?
- Roule35
- année : 1972
Non , aucun schéma, mais j'ai bien repéré le sens de bobinage, je vais commander mon fil chez conrad , et bobiner du mieux que je peux (avec l'aide de la perceuse probablement) on verra bien...c'est une première pour moi.
- Région : France - Picardie
ou as tu vu un modèle d'horloge à quartz Sherlock?
Sur la sienne...ou as tu vu un modèle d'horloge à quartz Sherlock?
J’ai déjà opéré de la sorte quand le mécanisme est HS et irréparable… à 2 € sur baybay… ça le fait…
Oui, n'importe quel mécanisme de montre actuelle ou de petit réveil suffit, du moins si il est assez petit pour loger sans problème dans le boîtier d'origine.
Oui... si on a du mal à le faire rentrer (pas les aiguilles...) dans le boitier, le dépecer pour ne récupérer que l'électro-aimant ...sherlock a écrit :Oui, n'importe quel mécanisme de montre actuelle ou de petit réveil suffit, du moins si il est assez petit pour loger sans problème dans le boîtier d'origine.
http://www.gotronic.fr/art-mecanisme-d- ... -13201.htm
PS : l'horloge à quartz VDO est vendue...
