Feux de croisement perdus
Feux, démarrage, batterie,...
GregMG69
Re: Feux de croisement perdus
Message par GregMG69 »
Un grand merci pour vos conseils! J'ai pu trouver l'origine du problème et le réparer sans dépenser une seule livre ;)
C'était donc le contacteur de phares au pied: la fiche était un peu sortie, mais surtout la 3ème pate était tordue et la ne rentrait pas dans la fiche. J'ai redressé et rebranché, et tout refonctionne!
Donc encore un fois merci à vous tous qui avez participé à ce sujet!
Amitiés
Ouf! et bravo!
En désespoir de cause j'allais de proposer de retourner au croisement où tu avais perdu tes feux....
Je suis loiiinn! :)
:humour:
drmj
Message par drmj »
bonjour a tous,
je remonte ce post car j'ai perdu mes feux de croisement sur ma Midget. Fusibles ok, pas de fil debranché sur l'interupteur, tout le reste marche...help.
drmj
Message par drmj »
J'ai changé la commande feux/clignotants: tjrs sans feux de croisement. :mur:
Reste le bouton de commande qui a 3 positions... :roll:
normalement, un fil marron plus permanent, un rouge/vert qui après fusible alimente les fils rouge des veilleuses, un bleu qui alimente le commodo
drmj
Message par drmj »
Si je shunte le marron et le bleu, je devrais alors avoir les croisement?
les croisements
le marron c’est un plus (+) permanent et le fil bleu c’est celui qui alimente le commodo :-)
drmj
Message par drmj »
Nouveauté, maintenant quand j'allume les feux sur cet interrupteur, le compte tour cesse de fonctionner...:(
Mais par moment seulement. comme elle est sous garanti, elle part voir l electricien auto...
