avance allumage
Feux, démarrage, batterie,...
laurent mgb 77
avance allumage
Message par laurent mgb 77 »
Quel est l'angle pour le calage de l'allumage en utilisant la lampe témoin pour une mgb > 74.
Renou
Message par Renou »
Calage statique à 10° BTDC ou Avant Point Mort Haut. Avant tout réglage, positionner l'échelle mobile du distributeur au milieu de sa course,; procéder au réglage avec la lampe témoin, puis affiner les réglages définitifs avec la molette sachant que 55 clicks de celle_ci équivallent à 1° de déphasage ( attention au sens gravé sur le carter du DELCO ).
