Rere **SMS**,
Lorsque je relache l'acceleration sur me MGB de 1966, j'ai comme des claquements sourds sous la caisse, ca arrive aussi en freinant?
C'est quoi? Boite ? Pont ?
Merci,
Paul B
Bruit sourd sous la caisse
A mon humble avis, cela peut provenir :
* soit du pont : c'est le klonk MGB bien connu, semble-t-il pas grave même si le bruit peut inquiéter. Intervention relativement complexe car ouverture de la cage de différentiel pour changement de joints, mais la légendaire robustesse du pont des MGB peut permettre dans la plupart des cas de se dispenser de cette intervention
* soit des cardans de l'arbre de transmission : intervention indispensable, mais à la portée de tout débutant (même moi je l'ai fait) sans outillage spécial (indispensable pour ne pas courrir le risque d'une rupture brutale à l'accélaration, à l'occasion d'un dépassement par exemple)
* soit des deux
Le diagnostic est facile à effectuer : voiture sur le pont, ou sur chandelles, et roues bloquées, on maneuvre l'arbre à la main et on mesure le jeu au niveau des cardans, et du pont. En le faisant tu pourras d'ailleurs vérifier si cela correspond bien le bruit que tu entends
claude
* soit des deux
claude
Frédéric
A tout hazard, j'ai eu un problème similaire, vérifie si toutes les suspensions sont bien serrées. La mienne entièrement refaite m'a fait le coup après 1000 km. résultat, les suspensions était mal serrées.
C'est aussi en accélérant frainant que cela se manifeste. ou sur les grosses bosses, casse vitesse.
- Alexandre de Cannes
