La méchante blague de la vidange moteur
- hubertin
Comme d'habitude, j'ai fait ma vidange huile moteur et changement de filtre à huile.
Malheureusement cette fois pas de chance toute ma Castrol bien fraîche s'est barée via le filte à l'huile
Conséquence : 4 l d'huile sur le sol de mon garage.
Dans mon malheur j'ai encore eu la chance de ne pas être parti de suite essayer la voiture.
Néanmoins quelqu'un a t il une idée ?
Je suppose soit le joint, soit mal serré ? Quid ?
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Re: La méchante blague de la vidange moteur
Le joint de la précédente cartouche ne serait pas resté ?
Un classique : le filtre vissé de travers ..
Toujours laisser un récipient dessous avant 1er redémarrage !
Filtre telcamit d origine ?
Si oui le joint est il bien mis?
- hubertin
Hello, j'ai l'habitude avec ceci
- filtre.jpg (92 Kio) Vu 1221 fois
Effectivement, du coup , soit mauvais serrage ou alors de biais
Le vissage de la cartouche doit se faire sans aucune résistance tant que le joint ne touche pas le support. Avant contact et serrage, vérifier l'alignement.
Débrancher la bobine (ou sur une A ou toute première B, ne pas mettre le contact) et faire tourner le moteur sur démarreur, histoire de faire monter (ou non...) la pression.
Dans les 2 cas, aller jeter un oeil en dessous.
- hubertin
Merci, je vais faire cela
- année : 1969
Sages conseils de Jmau. Si la cartouche se visse mal, c'est qu'un des filetages a été abimé / forcé. ne pas oublier de huiler légèrement le joint de la cartouche. Ne pas non plus serrer "à mort" la cartouche. 3/4 de tour de serrage suffisent.
- année : 1968
Je n'ose pas faire de remarque sur le prix de l'huile et le marketing, alors je n'en fait pas.
Bonne journée
Bonne journée
- Pierrotdu35
- année : 1967
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
