UN PB avec une MGB de 1974 depuis peu l'aiguille du manomètre de température d'eau de bouge plus. Quelle est la meilleure façon de régler ce problème. La pression d'huille elle marche correctement.
dual gauge
michel
Le manomètre de température d'eau mécanique fonctionne avec un bulbe vissé dans la culasse et un tube capillaire (le tube entouré d'un ressort qui va de l'avant de la culasse au manomètre), le liquide (de l'alcool?) dans le bulbe se dilate et envoie l'information via le tube. Si le tube est cassé ça ne fonctionne plus et ça ne se répare pas. Si c'est un manomètre électrique il faut envoyer du douze volts via le fil, si le manomètre va à fond c'est le capteur qui ne fonctionne plus.
salut
salut
Riac
michel
