Je suis en cours de remplacement des moquettes et j'arrive au tunnel.
A ceux qui l'on deja fait, comment avez vous procédė pour l'encollage?
A la pose å blanc, la moquette ne s'ajuste pas bien au niveau du rétrécissement du tunnel après la boîte et je n'aimerai pas ratė cette partie.
Je pensais coller d'abord le dessus du tunnel puis les cotės?
Un tuyau?
Mise en place moquette
- PHIPHIGOY
- Région : France - Bourgogne
- année : 1963
Re: Mise en place moquette
J'ai remplacé la totalité de l'intérieur cet été. Pour ma part j'ai pris une moquette moulée qui s'est mise en place sans problème à cet endroit. J'ai beaucoup plus galéré sous le tableau de bord au niveau des pieds!
Oui, je pense que tu as la bonne technique. Tu places bien ta moquette sur le dessus (centrée et bien placée par rapport au levier de vitesse et tu fais ensuite les côtés en lissant bien.
Courage et confiance!
Phil
Phil
- Santalier
....si c'était pour moi, mais ça ne l'est pas, avant de coller la moquette j'y collerai des plaques isolantes (sur le tunnel et surtout à gauche au dessus du passage de la ligne d'échappement).
...et aprés j'y collerai la moquette: colle en gel ou liquide qu'on applique au pinceau sur la moquette et sur la paroi à garnir. Attente 10 minutes et on pose en poussant bien dessus. (généralement, du moins c'était dans mon cas, la moquette du tunnel et doublée d'une thibaude du meilleur effet ce qui lui confère une pré-forme et un moelleux du juste goût....)
Effectivement ma moquette n'est pas moulėe donc plus délicate à poser. Mais je m,y attendais.
J'ai bien posé des plaques isolantes comme les tiennes,
Je n'aime pas les thibaudes en feutre et d'ailleurs ma moquette n'en a pas.
Je pensais que le support de moquette allait épouser les galbse. Par ailleurs je n'ai pas eu trop de pb avec les passages de roues.
Mais s'il faut en mettre pour mieux ajuster.
Tu n'as pas eu besoin de fendre la moquette verticalement apres la boite surtout côté gauche ?
D'autres avis?
D'autres avis?
Bonjour j'ai changer mes moquettes (moquette noir pour voiture acheter sur ebay ) je n'ai rien coller pour pouvoir la changer plus facilement (pardon j'ai coller les passages de roues que j'ai former au sèche cheveux) et on voie rien
j'espère que ca peut t'aider
cdlt
cdlt
- PHIPHIGOY
- année : 1963
Non, j'ai pas eu besoin d'ajuster à cet endroit.Taz13 a écrit :Effectivement ma moquette n'est pas moulėe donc plus délicate à poser. Mais je m,y attendais.
D'autres avis?
non que la moquette
Merci pour vos retours.
Je vais donc me lancer.
