probleme moteur mgb
Ceintures, cuirs, ...
sebtrmg
probleme moteur mgb
Message par sebtrmg »
Bonjour à tous je viens de changer mon joint de culasse sur ma mgb gt et j ai remis l allumeur or la voiture démarre mais à fond avec le starter et je n arrive pas à la demarrer avec l accelerateur ni même avoir un bas régime. J en visage le nettoyage des carbus qu en pensez vous cordialement ?
Re: probleme moteur mgb
d'abord vérifie que tu n'as pas de prise d'air..
temp42
Message par temp42 »
Y'a peut être aussi un sac de noeuds dans les biellettes entre les 2 carbus, ensuite faudra les régler.
- Tu as aussi changé le joint de collecteur d'admission je suppose
- As tu seulement enlevé les carbus ou tu en as profité pour les démonter ?
Faut tout décrire précisément sinon à distance c'est pas facile.
Si elle ne tourne qu'au starter, c'est qu'il y a un manque cruel d'essence.
Deux raisons possible:
1-mauvaise réglage carbu (trop pauvre)
2-grosse prise d'air entre les carbu et la culasse.
Maintenant si l'auto tournait avant la dépose/repose du jdc, le problème vient sans doute d'une erreur au remontage de la pipe d'admission. Tous les joints sont ils neufs?
temp42
Y'a des tas de solutions possibles, pas facile à distance.
- Cables starter et accélérateur inversés ?
- Cable accélérateur très détendu ou qui a échappé à la pédale.
- Axe des carbus qui tourne dans le vide avec des biellettes pas serrées ou mal positionnées.
- Enorme prise d'air avant les papillons etc...
sebtrmg
Merci à tous pour toutes informations je verrai ça le weekend prochain car en ce moment j en ai un peu marre
