bonjour à tous,
je viens d'installer le tonneau cover reçu de chez Moss.
à quoi peuvent bien servir les deux bandes cousues devant l'emplacement des appuie-têtes ?
il y a deux pressions à chaque bout.
tonneau cover
- nicoGT
- année : 1923
Re: tonneau cover
A passer la tête....
Re: tonneau cover
Toi, t'est mort !
Re: tonneau cover
bonjour,
la petite bande sert à etre attachée en bas ,ou doit y avoir les deux tétes pour les pressions et tenir le couvre tonneau tendu lorsque l'on roule!!
trés pratique
trés pratique
- sherlock
Re: tonneau cover
Tout à fait, encore faut-il que le roadster soit équipé des dits pressions sur la cloison verticale derrière les sièges, tous ne le sont pas.alain 72 a écrit :bonjour,
trés pratique
Ils ont l'inconvénient de déchirer les sacs que l'on range derrière les sièges quand le coffre est plein... mais ça donne en revanche un aspect bien plus net à la voiture, lorsque le couvre tonneau est bien tendu par le petit arceau dont on parlait dans un autre fil de discussion...
Re: tonneau cover
pas évident ! me reste à constater " de visu " le fonctionnement du système. Bien heureux ceux qui ont une voiture complète dès le départ.
Re: tonneau cover
ce sont 4 pointes qui se vissent avec deux vis auto-foreuses chacune à l'arrière des sièges.
Rien de compliquer à faire.
pièces 32 et 33:
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=1192
pièces 32 et 33:
- sherlock
Re: tonneau cover
MIDget a écrit :pas évident ! me reste à constater " de visu " le fonctionnement du système. Bien heureux ceux qui ont une voiture complète dès le départ.
Si, si, les trous sont en général déjà présents sur la voiture, sinon, il suffit de percer là où tombent les "lift-the-dot" du tonneau cover...
Re: tonneau cover
merci pour votre aide. Affaire à suivre.
