Guide pour ceintures vu sur EB
- minimarj
- année : 1972
J'ai vu ceci : http://cgi.ebay.co.uk/MGB-MIDGET-SEAT-B ... 414fc6ece2
Cher, mais ça à l'air pas mal, non ?
daniel06
- année : 1967
Re: Guide pour ceintures vu sur EB
Très bonne trouvaille, car je viens justement d'installer des ceintures sur la B, et déjà mon épouse peste, avant parce qu'il n'y avait pas de ceinture et maintenant parce qu'il faut la chercher par terre, jamais contente comme toujours.
Daniel
Daniel
- minimarj
- année : 1972
Y'a plus qu'à commander !
Je sais, on pourrait le faire soi-même mais, si je vois bien, la pièce semble bien finie... berf, je pense que je vais craquer.
Par contre, avec les nouvelles ceinture SECURON, le problème est le ré-en roulage qui se fait mal : la ceinture passe par deux chemins différents car les cylindres qui sont censés la guider sont interrompus en leur centre. Le ceinture a tendance à passer dans cet interstice et s'enroule donc difficilement. c'est ch.... !
daniel06
- année : 1967
Pour mon compte j'ai installé des ceintures sans enrouleurs.
- minimarj
- année : 1972
Elle reste sur l'assise du siège, alors ?daniel06 a écrit :Pour mon compte j'ai installé des ceintures sans enrouleurs.
daniel06
- année : 1967
Bien oui, ou alors comme je te disais elle glisse du dossier et se retrouve parterre, et c'est là que la co-pilote commence à s'énerver....
- minimarj
- année : 1972
Et elle se coince aussi dans la portière ?
daniel06
- année : 1967
Pas encore pour le moment car nous y pensons, plus tard sûrement...!
Daniel
Daniel
j'ai des enrouleurs qui fonctionnent impeccable mais lorsque la capote est ouverte, les ferrures gênent lors de l'enroulement.
j'ai aussi le problème avec la fente entre les deux rouleaux. Je cogite une solution.
Affaire à suivre.
MID.
Affaire à suivre.
MID.
none
Midget,
"j'ai aussi le problème avec la fente entre les deux rouleaux"
Laisse toi guider par ton instinct, ne réfléchis pas trop et tu vas y arriver
Plus sérieusement, le guide exposé sur Ebay est intéressant, mais il devrait être posé sous l' articulation fixation à 3 vis de capote pour dégager le dossier du siège en cas de basculement volontaire. Il suffit d' une plaque inox avec une fente. A vos limes et scies à métaux!
- minimarj
- année : 1972
Moi aussi !MIDget a écrit :j'ai aussi le problème avec la fente entre les deux rouleaux. Je cogite une solution.
MID.
J'ai pensé à une espèce de paille ou bien une goupille cylindrique pour boucher le trou dans les guides de l'enrouleur.
Un petit cylindre en bois maintenu en place par de la gaine thermorétractable ???
si l'enrouleur était placé en position horizontale, cela réglerait le problème ..... mais faut réaliser une ferrure à 90°.
