désolé pour photo un peu flou.
probleme electrique
probleme electrique
bonjour, j'ai un fil déconnécté sur la console (inter des phares) ,à votre avis je le branche le fil bleu avec le violet ou le rouge (orange sur la photo)
Re: probleme electrique
habituellement il y a deux fils bleu sur l'interrupteur des phares, un connecté sur un fil marron d'alimentation et l'autre qui va au commodo ou il est connecté sur un autre fil bleu
le fil mauve devrait alimenter la lampe de courtoisie et l'allume cigare
hum,je pense que cet interupteur et en faite l'eclairage de la console. hier dans mon idée je pensait que l'interupteur sur le tableau de bord allumé les phares et celui ci les plein phares (TOUS FAUT ). donc je vais brancher le fil bleu sur le mauve ( violet sur la photo)
merci dupon.
merci dupon.
habituellement sur les modèles de mg équipé d'une lampe de courtoisie sur la console, cette lampe de courtoisie est munie de son prope interrupteur par mise à la masse (fil noir) ou par mise à la masse par les deux contacteurs de portière (fil mauve/blanc) l'alimentation de la lampe étant réalisé par le fil mauve qui alimente également l'allume cigare
