J'ai - je ne sais pas bien comment - cassé une patte qui était soudée sur mon coffre, et sur laquelle était attaché la pièce télescopique qui maintient le coffre en position ouverte.
Ce qui est curieux c'est qu'une 2eme patte, du meme acabit est non utilisée et se situe juste au dessus (quand la porte du coffre est ouverte).
J'ai tenté de fixer la pièce télescopique sur cette 2eme patte, puisque la première s'est dessoudée et n'est plus en place... Mais la piece telescopique que j'ai ne semble pas compatible, quand on va pour fermer le coffre, elle frotte sur la tole du coffre et l'empeche de se fermer... Bref ça ne passe pas ...
Si vous avez des commentaires, avez vous aussi 2 pattes sur vos coffres de MGB ?
Problème sur l'attache qui permet de maintenir le coffre ouvert
- gillesmgb
Re: Problème sur l'attache qui permet de maintenir le coffre ouvert
Peut-être la possibilité de décaler les fixations de la glissière télescopique vers l'intérieur, avec des entretoises (petit bout de tube de cuivre du bon diamètre par exemple) et en retournant la glissière autour de son axe vertical ...
- année : 1968
Voilà qui me semble très malin ! Merci Gilles !
Je comprend que tu proposes de positionner la glissière vers l'intérieur du coffre, en positionnant des vis plus longues, et des rondelles épaisses ou entretoises pour combler l'écart. Voire de retourner la glissière sur elle même, au cas ou cela "passe mieux" ?
Mais sinon, de votre coté, vous avez tous cette glissière et ces 2 attaches sur la porte du coffre ?
Je précise que c'est une voiture de 1977.
- gillesmgb
Il y a bien les 2 attaches sur la mienne aussi... c'est attaché sur la patte qui te reste, et ça passe ...
- année : 1968
Encore un problème résolu grâce au forum ! Un grand merci !
Grâce à tes photos, je me suis rendu compte que la réglette télescopique était positionnée dans l'autre sens sur ma voiture : la partie la plus épaisse en haut.
Une fois remise dans le bon sens, ça passe sans problème
Je me demande quand même pourquoi nos coffres sont équipés de 2 pattes par contre ^^
