Je me suis déplacé hier et je l’ai ausculté 1h30.
On doit se rappeler mardi avec le vendeur
J’ai bien soulevé les tapis et RAS, ils sont nickels, avant et arrière.AMMG a écrit : ↑04 mars 2023, 11:34 pas vu trace de corrosion sauf légèrement en surface en dessous des ailes
Sans vouloir etre oiseau de mauvaise augure, en général ça commence par là, les pieds d' aile. A ausculter en détail.
les dessous sont " parlants "
En effet, un bon point, et pourtant bien qu' ils soient propres, soulever les tapis peut s' avérer judicieux puisqu' ils rouillent depuis l' intérieur.
Ca semble etre une 65, moteur 18GBet BV 3 synchros, layshaft seconde génération, 22H571 diamètre 17,5 mm, overdrive type D avec sur le
tablier avant le circuit de commande à relais et switch à dépression qui correspond.
Et "let's cross fingers".
Merci, très proAMMG a écrit : ↑04 mars 2023, 13:59 « layshaft seconde génération, 22H571 diamètre 17,5 mm, overdrive type D avec sur le tablier avant le circuit de commande à relais et switch à dépression qui correspond »
2 types de BV 3 synchros, sur les premières l' arbre de train fixe hérité des MGA, est guidé sur 3 roulements à aiguilles, sur les dernières, cet arbre de + grand diamètre tourne sur 4 rlts. à aiguilles, en principe plus robuste.
Sur le tablier avant, coté conducteur, on aperçoit le relais 1 et le switch à dépression 2 de commande de l' overdrive type D
Il reste possible que la BV ait été remplacée ( 4 synchros ) > 10/67, dans ce cas, l' OD sera un type LH.
"The overdrive units used on all 4-synchro MGB gearboxes are Type LH" dickmoritz
https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt- ... .2114366/
