Caisse héritage
Nettoyage, peinture, ...
no6
Caisse héritage
Message par no6 »
Comment reconnaître une caisse héritage d'une caisse origine ?
no6
Re: Caisse héritage
Message par temp7 »
les caisses neuve du BMH sont traité selon le procédé de cataphorèse et immergée dans un bain d'apprêt, les corps creux sont également traité.
si quelqu'un à acheté une caisse neuve, environ £7000/8000, il doit bien avoir une facture
no6
Re: Caisse héritage
Message par no6 »
Sinon pas de différences caractéristiques permettant d'identifier ?
Re: Caisse héritage
Message par temp7 »
peut être que le "body number", c'est à dire la petite plaque riveté ou soudé par point dans la contre aile droite porte l'indication "BMH...." (ne pas confondre avec la petite plaque en aluminium)
il n'existe que un seul modèle de caisse BMH, qui donc ne possède pas les différences qu'il y a dans l'évolution de la fabrication de la caisse de la mgb, il faut donc rechercher ces différences
ClaudeMonet
année : 1980
Serie speciale : Série limitée Moby Dick en mode compression César
Re: Caisse héritage
Message par ClaudeMonet »
Les coques neuves sont reconnaissables par l'absence d'appendices de part et d'autre du radiateur d'eau. Si ça t'intéresse je ferai une photo de la mienne.
temp42
Re: Caisse héritage
Message par temp42 »
La tienne a une coque neuve ?
T'as fait une furieuse bonne affaire alors.
Re: Caisse héritage
Message par anneauxdin »
Je ne vois pas de quel appendice vous parlez. Une photo serait la bienvenue.
Sur la mienne de 73, il n'y a pas d'appendice de chaque côté du radiateur. La cloison de montage est vissée sur les passages de roues, comme sur les autres d'ailleurs.
ClaudeMonet
année : 1980
Re: Caisse héritage
Pour MGB42, oui j'ai une coque neuve
On voit sur les 2 photos, des espèces de rondelles grises. A la jonction des carrosseries (coque et avant) et devant les rondelles on voit la soudure. Sur les anciennes, ce sont des morceaux de "feraille" qui ressortent d'une hauteur d'environ 2 ou 3 cm et de 3 ou 4 cm de large.
En fait le fond est plat.
J'espère que j'ai été assez clair ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
