Sur aluminium,précautions?
Nettoyage, peinture, ...
chase
Région : Canada
Message par chase »
Sur les pieces d aluminium,sous la peinture,poudre blanche
apres avoir bien enlever cette poudre
1-Quel numero de papier a sabler doit on utilisé afin de bien préparer la surface ?
2-Il y a t il un appret recommandé?
Re: Sur aluminium,précautions?
Message par temp7 »
lu sur le net
Sur tôles nues.
Toujours poncer (aux grains 120 /180 a sec) même sur tôles sablées au paravent, ou aillant subi une réparation.
Dégraisser avec un diluant adapté juste avant les premières couches d’apprêts.
Les apprêts qu’il faut utiliser sur tôles nues sont :
- Impression apprêt sans chromate : très bonne adhérence sur tôle d’acier, aluminium, tôle électro-zinguée. Supporte toutes les finitions (Glycérophtalique, acrylique à 1 ou 2 composants).
- Impression apprêt polyuréthane à 1 composant : très garnissant, isolante, adhérence sur tôle d’acier (supportent les finitions acryliques à 2 composants et glycérophtalique.)
- Les apprêts époxy à 2 composants : très bonne adhérence sur tôle nue et sur ancienne peinture et aussi de nombreux plastics. Très bon isolant de fond.
- Les apprêts polyester : très garnissant (jusqu’à 1 mm), très bonne adhérence sur tôle nue, sur époxy, sur polyester, sur apprêts et peinture en bon état (ne pas appliquer sur une finition acrylique thermoplastique). Attention ne pas poncer à l’eau, toujours à sec, craint l’humidité. Ne jamais appliquer une finition (peinture) directement dessus. Ne pas utiliser sur le zinc, les supports galvanisés, et primaires d’accrochage.
- Les apprêts cellulosiques très garnissant, ils adhèrent sur tôle d’acier. Suppriment ainsi l’utilisation d’une impression. Utilisés pour les finitions acryliques.
chase
Région : Canada
Message par chase »
Merci a vous,je n 'ai que l embarras du choix
Heureux probleme
Sur tôles nues.
- Les apprêts cellulosiques très garnissant, ils adhèrent sur tôle d’acier. Suppriment ainsi l’utilisation d’une impression. Utilisés pour les finitions acryliques.[/quote]
... Pour éviter la décomposition de l' alu en poudre, qui est provoquée par le voisinage d' un métal autre que l' alu, bien isoler au remontage les pièces en contact de métaux différents ... problème récurent sur les espars des bateaux et surtout les voiliers ... :( merci à la " poudre blanche " qui m' a fait à son visu au pied de mât, démater ( ... volontairement :) ) un Via 39 tout alu avant de le convoyer aux Canaries ... il était entièrement bouffé de l' intérieur au manchonnage à mi-hauteur du mat, dont la tenue était réalisée par des Pop inox ... ouf ... en pleine méditerranée, ça n' aurait pas été la même histoire ... :suspect: :(
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
