Reglage moteur
Yves 62
Reglage moteur
Message par Yves 62 »
Bonjour les amis
Aprés remplacement de la tête de delco, des fils de bougies, des vis platinnées, du condensateur, du réglage des carbus, ma MG C hocquette et petouille toujours. Avez vous une bonne adresse dans le nord ou le Pas de Calais qui puisse m'aider sans avoir à changer de moteur!!!!! Merci à tous ,salutations
Nordiste
Message par Nordiste »
Voici une adresse interressante :
http://www.aboutbritishcars.com/index.php
Ils pourront certainement t'aider et te rassurer ; Tu peux les appeler de ma part. ;)
yves62
Message par yves62 »
merci Nordiste de ta réponse ,il y a un bout de temps que je cherche cette adresse, j'irai de ta part, merci et à bientôt
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 4 invités
