Refection MG TD 1953
Re: Refection MG TD 1953
Message par xtrm »
Serge13 a écrit : 07 déc. 2025, 15:39 En ce moment la Provence est assez humide, même sous la bâche il y a de la buée.
Il faut installer un pare-brise chauffant
Serge13
année : 1953
Message par Serge13 »
xtrm, pas besoin en roulant même avec la capote il y a beaucoup de courant d'air pour enlever la buée.
En fait je me suis mal exprimé, avec la bâche il y a un phénomène de condensation ce qui humidifie la voiture
Normalement le garage sera terminé la semaine prochaine :)
la bâche
par ici, dans le Sud, la nuit est très humide, lorsque la voiture reste dehors une solution consiste à la bâcher la nuit et retirer la bâche le matin. le plus «impressionnant» est la condensation sous le capot et le moteur trempé.
Serge13
année : 1953
En effet en ce moment il y a beaucoup d'humidité.
J'applique la solution, de la retirer et la remettre.
vony
Message par vony »
Chez nous, dans le Ch'Noord, actuellement c'est fort humide, cela fait un moment que la TD reste au garage, heureusement bien sec.
Mais il faut aussi que je la chauffe de temps à autre, demain si il ne fait pas trop froid et que la chaussée est sèche, je lui ferai faire un petit tour de piste.
Serge13
année : 1953
Tout les dimanches il y a des "concentrations / rassemblements / rencontres" d'anciennes (et autres) dans les villages autour du mien, j'en profite pour faire rouler la TD. Je prends les renseignements sur le site Rétrocalage
Serge,
Tu devrais passer du WD40 sur tout ton châssis si tu as cette humidité.
Ca t'évitera des surprises.
Serge13
année : 1953
Orque: merci du conseil, j'ai mis de l'Ardrox
Serge13
année : 1953
N'ayant pas le courage de faire les travaux moi même, j'ai demandé a un garagiste spécialisé un devis pour remplacer l'embrayage et vérifier toutes les fuites d'huile
Bonjour Serge,
A lire ce devis, il n'est pas exorbitant, il est cohérant mais tu peux t'en charger si tu as un garage double pour entreposer ailes etc .... Dehors sous une bâche, non !
" Pas le courage de faire les travaux moi-même " Franchement et j'insiste, il n'y a rien d'insurmontable sur cette mécanique.
" Remplacer l'embrayage " Est-ce impératif pour affronter la nouvelle saison ? C'est aussi hyper simple.
" Vérifier toutes les fuites d'huile " A mon idée, tu devrais tout d'abord les identifier. Tu essuie partout, tu vas rouler et je pense que tu vas t'apercevoir que l'huile fuit du joint du cache-culbuteur. Facile a remédier. Et puis peut-être sur celui de la distribution.
Il précise de remplacer les joints haut et bas moteur ? La, je ne suis pas d'accord. C'est inutile à ce stade. Lors de la réfection d'un moteur oui.
Perso, j'envisagerai plutôt de me procurer une chèvre. Tu sors bloc moteur et boite. Et tu en profites pour remettre en état le compartiment moteur.
En même temps, tu remplaces le silentbloc moteur, les deux de la BV et celui de sa fixation.
Il te mets un forfait rectification volant moteur ? Qu'est-ce qu'il veux dire ? Tu lui as demandé de l'alléger ?
Il prévois de régler la butée et la pédale d'embrayage ... Il n'y a pas de réglage de la butée et pour la pédale, il est plus judicieux de s'occuper des tringles. Comme par exemple vérifier si le pédalier n'a pas énormément de jeu. Tu peux être très surpris.
Et puis attention, la saison débute dans 3 mois ... C'est court pour entreprendre ce genre de travail.
Pas exorbitant
mais bien gonflé...
+ 50 % de marge sur certaines pièces HT... (pas toutes à changer ?) c'est pas mal
et
18 heures de main d'oeuvre... (certaines inutiles) c'est un peu beaucoup...
3 mois ... C'est court...
https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewto ... 1&start=25
7 jours suffisent largement avec nettoyage, décapage, purge des circuits, peinture (moteur, périphériques et baie moteur) avec pause bière et jamais les WE.
3 jours grand max si uniquement dépose / repose...
3 we pour un travailleur... (pas retraité !)
Mais les temps sont durs... et tout augmente !
Bon, je vais intervenir sur un personnage qui est toujours aussi ridicule.
Je ne le lis jamais puisque je l'ai mis dans mes ignorés, par contre mais amis oui.
C'est vraiment une très bonne solution cette possibilité de mettre ce genre de personnage dans les ignorés, merci au taf !
Quand je lis qu'il n'est même pas capable d'apporter des éléments concrets ! Pour critiquer, là il sait faire.
Il n'a jamais été entrepreneur, ça ce voit facilement avec ces calculs de marge. D'un coté , c'est logique, il en est incapable, la preuve.
Et pour le délais je rigole, je rigole. Alors que démonter un moteur peux révéler de sacré surprise comme commander de nouvelles pièces.
Il ne connait rien à une TD c'est évident. Alors ce la ramener quand on ne connais rien ... C'est vraiment ridicule et inutile.
Rien que pour démonter l'intérieur proprement, il faut une journée = 7 à 8h Si, si, il le faut pour libérer la BV.
Pour le remonter, c'est même un peu plus long.
Pour l'extérieur, c'est encore plus long avec les marchepieds, les ailes et la calandre. Donc, le calcul est vite fait. Et je ne parle pas des améliorations, et remise en état qu'il est possible de faire pendant que moteur et BV sont à l'extérieur.
Pfff ... Ce personnage est à l'affut de mes posts. Si ça te fait plaisir et s'il n'y a que ça pour te contenter ... Amuse-toi mec.
Bon Serge, si tu as besoin de renseignements et si tu veux être tranquille, il y a les mp.
Orque a écrit : Aujourd’hui, 11:15 Bon, je vais intervenir sur un personnage qui est toujours aussi ridicule.
Encore un enterrement de 1re classe...
:sada:
C'est ballot !
Pour ceux qui ont 2 mains gauches : 3 jours en plus max ??? ce qui ne fait pas le compte pour arriver à 3 mois... :party:
Pour info : En moyenne, les marges bénéficiaires des garages automobiles en France se situent entre 20% et 30%.
https://www.my-business-plan.fr/fiches- ... ou%2040%25.
:nut:
Quelle pertinence !
Je me suis amusé à chiffrer les pièces chez betaset et le filtre à huile chez moss paris
643€ + 6,24 de filtre + 40€ de port = 689,24 TTC
Le garage pour les mêmes prestations
1197,48 TTC
# 508,24 €
Quid des divers et consommables ?
Et pour le détail et le délai MO....
Quant à la rectification du volant ?
le mec il fait un devis avec des pochettes de joint complètes pour plus de 300 boules et dans le descriptif il change le joint de cache culbu et les joints avant et arrière, point :lol:
Par contre il va contrôler la pression des pneus :mdr:
Je ne tombe pas de ma chaise concernant la rectification du volant moteur - Orque aura au moins appris que le voile se contrôle et se corrige même si on ne cherche pas à alléger le volant - parce que si ça vibre après remontage il faudra tout recommencer et un pro ne peut pas se permettre ce risque. Si c'était un volant bimasse (sur une moderne) il le changerait.
Perso je ne le fais pas et ça se passe bien (ah si sur le GT j'avais fait alléger le volant de quelques centaines de grammes pour la perfo)
La morale de l'histoire c'est quand tu ne veux/peux pas faire ta mécanique mais que tu veux quand même une ancienne il te faut avoir un peu/beaucoup de blé à consacrer à l'entretien :saispas:
Je vais arrêter les dents dans pas longtemps, je devrais peut-être envisager un peu de mécanique pour payer les vacances :)
