Bruit farfelu ou réalité ???
Bonjour a tous, voilà; je viens d'entendre dire qu'il existe un kit de 5 vitesses pour éventuellement équiper une BV de TD..!! Quand est il exactement ??? Bonne fin de journée a tous .. Claude
- temp42
Re: Bruit farfelu ou réalité ???
La TF de copains est équipée boîte 5 depuis cet hiver.
Ils en sont manifestement contents.
J'ignore s'il s'agit d'une boîte Sierra, JIDE et Yves doivent le savoir
il existe des kits pour installer une boîte à cinq vitesses Ford T9 sur le moteur XPAG, à ma connaissance il n'existe pas de kit cinq vitesses à installer dans le carter d'origine
http://hi-gearengineering.co.uk/content/view/13/28/
Bonsoir et merci a tous pour avoir pris sur votre temps pour me répondre.. Donc ce n'est pas un canular !!mais comme dis M. Dupon, c'est la boite complète que l'on met en lieu et place de celle d'origine ! Très onéreux j'imagine,mais comme ça doit être agréable au volant, mais surtout, un compte tours qui ne s'affole plus pour un rien !!
Bonne soirée...CDT
Bonne soirée...CDT
Bonjour les amis, pour reprendre le débat sur l'éventuel échange de BV d'origine par une 5 vitesses, celui qui opère cet échange se met- il en difficulté avec la réglementation??
Bonne journée a tous ..
en france les conditions d'utilisation d'un véhicule sur la voie publique sont soumise au code de la route, chaque véhicule "bénificie" d'une fiche d'homologation, toute modification de cette homologation est illégale.
en utilisation normale personne ne trouvera rien à redire à ce type de modification, en cas de trés gros problème, du genre accident de la circulation grave, si les compagnies d'assurance réclame une enquête, il sera facile à un expert de dévoiler cette modification avec tout ce que cela entraîne
Bonjour M.Dupon, c'est bien ce que je pensais !! cela demande donc d'y réfléchir un peu tout de même !!
Bonne journée a vous ...
La seule solution, c'est de faire accepter le risque par l'assureur, par exemple à l'occasion d'une expertise préalable.dupon a écrit : en utilisation normale personne ne trouvera rien à redire à ce type de modification, en cas de trés gros problème, du genre accident de la circulation grave, si les compagnies d'assurance réclame une enquête, il sera facile à un expert de dévoiler cette modification avec tout ce que cela entraîne
