bonjour
j'ai de temps en temps la 3ème qui saute a l'acceleration... est ce que ca ne pourrais pas venir des "ptit bonhomme" le ressort et le petit piston qui maintien la fourchette?
merci de vos retour et experience
slts
3eme vitesse qui saute
wildthing
Re: 3eme vitesse qui saute
outre le verrouillage de l’axe de la fourchette, il y a aussi trois petites billes et trois petits ressorts qui verrouille le baladeur, c’est la pièce qui solidarise l’arbre primaire et le pignon, lorsque tout ces verrouillages sont usé, les angles arrondis, les ressorts avachis, les vitesses sautent.
wildthing
merci saby
ok c 'est bien ce qui me semblait , il faudrait que je change tous les baladeurs et ressort... de memoire il y en deux qui sont accessible depuis le dessous de boite en revanche les deux autres sont dans les troues logés dans la flasque sur le cote...
c 'est pas tres génant ca attendra la prochaine bute d'embrayage....
slts
slts
S' ils sont usé, OUI.Mais avant toute chose, vérifier les longueurs et la force des ressorts de verrous.tous les baladeurs
Pour info, je viens de reconstruire une BV 3 Sync série 2 d' un collègue, la 3 sautait à cause du manque de fil de fer de verrouillage sur le sélecteur 2- 3!
