Calorstat
- langlais
- année : 1979
Calorstat
Boujour à tous. Aprés une petite vérification de mon circuit de refroidissement, je me suis apperçu que je n’avais plus de calorstat. Petite commande sur le net et voici mon colis. Oui mais comment le poser ressort en bas ou en haut ?
merci pour votre aide
Re: Calorstat
Modifié en dernier par dany B le 30 déc. 2011, 15:39, modifié 1 fois.
Re: Calorstat
La partie ressort/thermostat baigne dans le liquide. Donc le ressort vers le bas dans la culasse. Dans l'autre sens de toute façon, ça ne rentre pas.
- langlais
- année : 1979
Re: Calorstat
ok merci.Je re-démonte demain
merci a vous
merci a vous
- sherlock
Re: Calorstat
Et quel tarage as-tu choisis pour ton calorstat ?
- langlais
- année : 1979
Re: Calorstat
82 °
- sherlock
Re: Calorstat
Ok, même tarage que celui que tu remplaces ? Tu nous diras si ta voiture chauffe bein (mais pas trop) avec lui...langlais a écrit :82 °
- langlais
- année : 1979
Re: Calorstat
Je peux pas dire si c'est le même que l'ancien car il n'y en a plus, mais je vous tient au jus
- sherlock
Re: Calorstat
C'est hélas courant, ça; de retirer le calorstat. Ca ne devrait être pourtant qu'une solution de dépannage, pour rentrer chez soi sans "faire" un joint de culasse, car la voiture fonctionne moi bien, et c'est potentiellement dangereux pour le moteur.langlais a écrit :Je peux pas dire si c'est le même que l'ancien car il n'y en a plus, mais je vous tient au jus
Tu as bien fait de le remettre.
- temp42
Re: Calorstat
T° d'eau à surveiller de près tout de même, c'est rarement un hasard quand il a été enlevé.
Re: Calorstat
Sage précaution!mgb42 a écrit :T° d'eau à surveiller de près tout de même, c'est rarement un hasard quand il a été enlevé.
- RemiB
- année : 1970
Re: Calorstat
Au remontage il est toujours bon d'avoir un œil sur le catalogue de pièces détachées, car les intervenants qui sont passés depuis 40 ans ou plus sur une ancienne n'ont peut-être pas toujours bien respecté le montage d'origine.
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=1331
Dans votre cas on voit bien le sens de montage du calorstat.
Re: Calorstat
Possible aussi ,mais dans son cas c'est plutôt démontageRemiB a écrit :Bonjour,
- langlais
- année : 1979
Re: Calorstat
Bon petite news, remontage de tous ça dans le bon sens, premier essai fuite au niveau du couvercle calorstat, re re montage, petit tous dans les environs de Meung/loire.Ou je viens de croiser une superbe MGB rouge.
Température monte bien au milieu de ma jauge et au bouts de 15 kms, elle reste au milieu.
ça a l'air d’être bon.
A suivre
Ps changement de mon horloge,car l'ancienne était HS
A suivre
- temp42
Re: Calorstat
Ben c'est bon alors...faudra surveiller de plus près dès qu'il fera chaud.
- langlais
- année : 1979
Re: Calorstat
oui et je pense monté un refroidisseur d'huile cette été
Re: Calorstat
Crois tu que cette voiture serait arrivée jus qu'a toi si c'était réellement indispensable?langlais a écrit :oui et je pense monté un refroidisseur d'huile cette été
en toutes choses: Le mieux est l'ennemi du bien....
- sherlock
Re: Calorstat
Non, pas forcément, en l'espèce, les risques de panne dus à l'ajout dudit radiateur d'huile sont négligeables (durite fuyarde ou coupée)... Du reste, ledit radiateur a toujours été proposé en option sur le marché intérieur et souvent monté en standard à l'export.dany B a écrit :Crois tu que cette voiture serait arrivée jus qu'a toi si c'était réellement indispensable?langlais a écrit :oui et je pense monté un refroidisseur d'huile cette été![]()
Il améliore bien le refroidissement moteur, même si on peut d'en passer.
Re: Calorstat
Et augmente la quantité d'huile dans le moteur.
Je n'en disconviens pas,en revanche, l'hiver faudrait presque un thermostat pour les régions très froides...
Rouler avec un moteur qui n'atteint pas sa température de fonctionnement est aussi nocif qu'un moteur qui chauffe, les effets sont un peu plus long à constater!
C'est clair que si tu habites dans le Sud et que la voiture ne roule que l'été....
- sherlock
Re: Calorstat
Oui, bien sur, ce qui participe d'ailleurs à augmenter la quapacité de refroidissement, mais rend en revanche la vidange moins complète et moins efficace.dany B a écrit : Et augmente la quantité d'huile dans le moteur.![]()
Oui, il existe d'ailleurs au MGOC (ou a existé) un petit "manteau" pour mettre sur le radiateur l'hiver. Pour ma part, j'en ai confectionné un avec une feuille d'aluminium pliée, qui fait tout aussi bien l'affaire, il se place et s'enlève en quelques secondes...dany B a écrit :Je n'en disconviens pas,en revanche, l'hiver faudrait presque un thermostat pour les régions très froides...![]()
- temp42
Re: Calorstat
Pour que ce soit plus lisible
Quand vous "citez" le texte de quelqu'un, il suffit de cliquer sur "citer" et taper votre réponse en-dessous sans toucher à rien, surtout pas effacer les balises "[quote]".
Comme ça le texte "cité" apparait dans son bandeau et c'est compréhensible.
