bonjour,
je dois changer d’embrayage et de butée,sachant que je l'ai changer il y 2 ansnbref
combien de temps faut il mettre et combien cela coute a proximative
changement d'embrayage
philippe0978
- Santalier
Re: changement d'embrayage
.....par rapport à ce qui avait été fait sur la mienne, je dirai entre 8 et 10 h par un mecano adroit qui connait.
Pour le prix, à vous de découvrir le tarif horaire de l'Homme de l'Art que vous choisirez.....+ le prix des pièces et fluides....
Florent
Entre 600€ et 2600€ a peu près
Mon pauvre, 2 ans c'est vraiment peu !
A peine un peu plus de 100 € de pièces détachées si fait maison... hors investissement outillage mini... (clès/chèvre/chandelles = 3 / 400 € et encore...)
et il faut un garage... quoique ? oui quand même ! c'est mieux...
On est donc vraiment gagnant...
.Entre 600€ et 2600€ a peu près
- Santalier
....de plus capés, sachants, chenus, etc..... diront surement mieux....
...mais ne serait-il pas adroit, à ce stade d’en profiter pour faire rectifier le volant moteur.... il me semblerait que ce serait mucho mieux pour la longévité du nouvel embrayage....
« Aprés.... » (c)
« Aprés.... » (c)
Sortir un moteur de MG B prend trois heures au maxi.
Remplacer la butée, l'embrayage et son mécanisme, 30mn
Reposer le moteur dans la B, 3h incluant remise en route.
2600 euros pour un embrayage, ce sont des escrocs...
Ps: je l'ai fait l'année dernière suite à un tremblement dans la pédale.
soit tu passes ton temps avec le pied sur la pédale, soit il faut trouver un second garagiste.philippe0978 a écrit :je dois changer d’embrayage et de butée,sachant que je l'ai changer il y 2 ans bref
Pour comparaison, le fil de la conversion boite 5 que j'ai fait en 2018, 2.5 ans et 8000 km après avoir changé l'embrayage de la boite d'origine, photo du disque
viewtopic.php?f=10&t=32938&hilit=conversion+boite+5 (presque en bas de la page)
- gillesmgb
Il me semble avoir lu que certaines butées de refabrication ne tenaient pas la distance … après, si effectivement l'embrayage aussi est bouffé, il y a peut-être un autre soucis.
