J'ai l'impression de ressortir de vieux sujets que je ne retrouve pas dans la fonction recherche
Mon auto n'étant pas avec moi ces temps ci, je suis dans l'incapacité de répondre à ma question: quels outils indispensables dois-je laisser dans le coffre de ma A pour faire face à la majorité des petits pépins du quotidien...
Quel est votre avis?
L'idée n'étant pas de mettre tout l'établi dans le coffre (déjà qu'il est de taille réduite....)
- tournevis plat et cruci (quelles tailles ?)
- clé molette (18mm suffit elle?)
- pince universelle
- clés mixtes (quelles tailles?)
- clé à bougie
- autres idées je suis preneur
En vous remerciant par avance
Bon weekend à tous
Boite outils (nécessaire de voyage)
Re: Boite outils (nécessaire de voyage)
quels outils
personnellement, moi-même, j’ai toujours dans mon sac un outil Leatherman, un morceau de fil de fer et un morceau de fil électrique. dans la boîte à gants j’ai des rupteurs et un condensateur au cas où l’électronique faillirait …
- Thierry 30
Hello MGAspard
voici ma trousse à outils : Outre la bouteille de bière pour le réconfort après l'effort ( ou pour patienter en attendant l'assistance )
La trousse comprends :
- un petit manomètre pour la pression des pneus ( le petit tube noir à gauche en bakélite )
- une petite clé allen ( pour éventuellement enlever les déflecteurs latéraux ou les pares soleil )
- un jeu de cales
- une petite clef anglaise
- deux petites brosses ( une métallique et une synthétique )
- une petite bande de papier verre fin
- la clef à bougies
- une pince universelle
- une pince étau
- trois tournevis ( deux plats - un moyen, un gros - et un cruciforme )
- une clef anglaise plus grosse
- une pince multiprise
- un rouleau de ruban adhésif tissus
- un rouleau de fil de fer 0.9 mm
- une paire de gants Bien sur j'ai également le cric, le marteau, la clef en bois et la manivelle.
J'ai également un booster pour parer à des soucis de batteries, ( trouvé chez Lidl pour moins de 50 € ) et un extincteur !
- un jeu de cales
- la clef à bougies
- une pince étau
- Région : France - Picardie
Certes. Mais à côté de la trouse à outils, il est prudent d'avoir quelques pièces de rechange, non?
Pour moi:
- une chambre à air (pour rééquipper une roue de secours en cas de crevaison: aucun garage n'en ont en stock quasiment)
- un kit allumage : un doigt (rouge) et une tête de delco ( j'ai aussi conservé les câbles HT anciens lors de leur changement préventif).
Certains ajouteraient une patte de lapin, à titre préventif...
Pour moi:
D'un éminent membre du forum
https://www.canevet.org/spip.php?article102
Sur le forum
viewtopic.php?f=5&t=39164&hilit=trousse+a+outils
viewtopic.php?f=5&t=9313&start=20
Ne surtout pas oublier l'essentiel , l'élégance même,vue sous........... cet angle est..
...d'avoir :
- La paire de Ray Ban Aviator ( encore plus chic sous la casquette Stetson Vintage Waxed )
- Les gants de conduite à trous sans doigts façon vintage
- Le blouson en cuir '' Fashion victim ''doté de sa poche intérieure réservée à la flasque de whisky
( à consommer une fois arrivé sur place , j'ai bien dit une fois )
- Le polo + les chaussures racing 60's ( pour resplendir en sortant de votre cockpit)
- La montre speedo avec fond de compteur MGB
( c'est le nec + ultra pour arriver à lire l'heure )
- Le parapluie de golf siglé MG taille XL
......pour le poser ( voiture à l'arrêt ) délicatement entre les sièges
... si la chaleur se met à devenir insupportable for your young lovely lady
Sur le forum
...d'avoir :
Une pompe à essence électrique de rechange.
Lorsque elle tombe en panne c'est terminé, il vous faut un plateau dépanneur (du vécu).
J'ai monté une pompe neuve, réparé l'ancienne pompe que j'ai en réserve dans la voiture maintenant.
M.C
M.C
- année : 1968
En pièce de secours, je prend tjs une bobine ^^
Mais je n'en n'ai eu besoin qu'une seule fois en 14 ans ...
En outil je prend tjs une multimètre, très utile pour détecter rapidement une connexion défaillante.
Je prend aussi au moins une clef de 13mm, ou 1/2 pouces, car c'est la mesure de très nombreux écrous dans ces voitures ..
rechange
la pompe à eau peut également rendre l’âme, le récepteur d’embrayage aussi, ect …
si vous partez faire cinq mille kilomètres dans des contrés reculé, pourquoi pas …
- Thierry 30
Exactement : tout à fait moi !aimegb a écrit : ↑03 déc. 2023, 11:43 D'un éminent membre du forum
Sur le forum
...d'avoir :
@Thierry 30 / Avec le gobelet à la main soigneusement assorti à l'écharpe , la panoplie est désormais complète !
''la classe , toujours la classe''
