J'ai change récemment les 2 moyeux arrière de ma MGA car mes roues a rayon avaient du jeux
et "godaillaient" un peu avec des claquements au démarrage et au freinage.
Maintenant les roues sont plutot ferme au montage sur les nouveaux moyeux
plus de claquement... Par contre le démontage devient difficile presque impossible
existe t'il un moyen ou une technique pour arracher la roue ou un outil particulier...
Pour démonter la roue.
Merci a ceux qui ont rencontre ce probleme.
MC
Demontage roue a rayon
Re: Demontage roue a rayon
La roue sur le moyeu est-elle montée à sec?
- Mike.c.
- année : 1957
- Serie speciale : Non
Non, je l'ai légèrement graissé pour un emmanchement gras.
Elle était quand même assez dur a rentrer, c'est en vissant le
papillon qu'elle a pris sa place.
MC
MC
- cdu37
- année : 1964
pas vraiment normal qu'elles soient difficiles à enlever (mais à mettre aussi un peu si je comprends bien) à ce point.
Les moyeux sont neufs et les roues anciennes? degré d'usure des cannelures des roues?
Quelle graisse a été mise? Perso je mets de la graisse graphitée belleville et c'est top.
Pour les retirer ,pas d'idée comme ca...surement les experts du forum vont avoir l'idée qui va bien!
Sans doute que les cannelures des jantes ne sont plus "droites" et forcent sur celles des moyeux neufs et en état.
Je déposerais une roue, degraisserais correctement les cannelures pour tenter de voir si elles ne sont pas anormalement marquées par le anciennes jantes.
- Silc
- année : 1961
J’ai eu le même soucis avec ma A Coupe après avoir fait repeindre mes jantes en noire.
Pour éviter ce désagrément, il ne faut pas graisser légèrement mais abondamment! De la graisse au graphite ça aide aussi.
- Région : Luxembourg
jantes neuves et moyeux usés ne font pas bon ménage. Tu risques d'abimer les cannelures des jantes neuves.
Guy
Guy
Bonsoir
J'ai eu le même problème avec ma MGBGT
J'ai à l'époque confectionné un arrache moyeu à 3 branches fine qui passaient entre les rayons avec une rondelle d'appui sur le moyeu..
Les cannelures neuves et les autres usées se grippent
Après quelques manoeuvres tout redevient démontable
Bon courage
Bon courage
- Mike.c.
- année : 1957
**SMS**,jacksalmson a écrit :Bonsoir
Bon courage
Je retiens votre solution qui me semble la plus plausible, je vais essayer
De bricoler ce genre de materiel.
Merci Jack.
