Fumée au démarrage
Re: Fumée au démarrage
Pardon les journées sont chargées avec un nouveau né
J'ai suivi vos conseils et plus de fumée ! J'ai même tenté un petit tour de 10 minutes !
Ça fait du bien de la retrouver
Reste encore du boulot mais un pas après l'autre !
Un grand merci à vous tous vous êtes au top !
Par contre je n'ai pas remis d'isolant autour du câble pour le moment j'espère que ça ira
En ligneFranck71
- Région : France - Bourgogne
il est là pour se donner bonne conscience, si ton câble n'est pas en contact direct avec l'échappement ça tiendra, route le juste correctement .
Bonne opération donc.Travail d'équipe!Nous avions bien senti tes craintes.C'est des fois spectaculaire ces vapeurs.Avec en ajoutant l'odeur,il est compréhensible d'avoir des réactions comme la tienne.Profites bien maintenant.
Oui quand tu n'y connais rien c'est assez flippant et désespérant après autant d'acharnement mais grâce à vous j'ai tenté et j'ai enfin réussi à changer mon démarreur en partant de rien, donc grosse fierté quand même car c'était pas gagnéCrazyfrog7 a écrit : ↑12 mai 2024, 21:37 Bonne opération donc.Travail d'équipe!Nous avions bien senti tes craintes.C'est des fois spectaculaire ces vapeurs.Avec en ajoutant l'odeur,il est compréhensible d'avoir des réactions comme la tienne.Profites bien maintenant.
Et j'ai appris plein de trucs, ça peut toujours servir
Faut que je lui fasse passer le CT maintenant mais je n'ai toujours pas réglé le problème du volant qui part à gauche et le 3eme feu stop, qui m'ont valu une contre visite, mais chaque jour son problème ! À bientôt !
Ce sont deux grandes classiques :Supertramp69 a écrit : ↑13 mai 2024, 14:57Oui quand tu n'y connais rien c'est assez flippant et désespérant après autant d'acharnement mais grâce à vous j'ai tenté et j'ai enfin réussi à changer mon démarreur en partant de rien, donc grosse fierté quand même car c'était pas gagnéCrazyfrog7 a écrit : ↑12 mai 2024, 21:37 Bonne opération donc.Travail d'équipe!Nous avions bien senti tes craintes.C'est des fois spectaculaire ces vapeurs.Avec en ajoutant l'odeur,il est compréhensible d'avoir des réactions comme la tienne.Profites bien maintenant.
Le volant : simple et pénible viewtopic.php?p=744751
Le 3e feu : simple et simple
Salut! Merci pour ton message !MaximeR a écrit : ↑13 mai 2024, 15:50Ce sont deux grandes classiques :Supertramp69 a écrit : ↑13 mai 2024, 14:57Oui quand tu n'y connais rien c'est assez flippant et désespérant après autant d'acharnement mais grâce à vous j'ai tenté et j'ai enfin réussi à changer mon démarreur en partant de rien, donc grosse fierté quand même car c'était pas gagnéCrazyfrog7 a écrit : ↑12 mai 2024, 21:37 Bonne opération donc.Travail d'équipe!Nous avions bien senti tes craintes.C'est des fois spectaculaire ces vapeurs.Avec en ajoutant l'odeur,il est compréhensible d'avoir des réactions comme la tienne.Profites bien maintenant.
Le lien que tu m'as donné je ne vois pas de solution dessus ni d'explication ?
Pour le 3ème feu, j'en avais acheté un nouveau, et réinstallé, mais ça ne marchait pas donc je pense que le problème se situe au niveau des branchements
Ce sont souvent les câbles cassés au niveau de l'articulation de gauche de la porte de malle arriere.
D'accord! Je ne vois pas du tout où c'est mais je fais des recherches dès que j'ai un moment ! Merci beaucoup !Crazyfrog7 a écrit : ↑14 mai 2024, 10:23 Ce sont souvent les câbles cassés au niveau de l'articulation de gauche de la porte de malle arriere.
Si, Si, dans le PDF : Il y a explications et résolution.Supertramp69 a écrit : ↑14 mai 2024, 05:19Salut! Merci pour ton message !
Bon, sur les MK1, c'est EPAS 1, alors que les mk2 et TF (volant réglable en hauteur), c'est un EPAS 2. Le capteur de DA n'est pas câblé pareil, mais ça ne change rien à la résolution.
làSupertramp69 a écrit : ↑14 mai 2024, 12:55D'accord! Je ne vois pas du tout où c'est mais je fais des recherches dès que j'ai un moment ! Merci beaucoup !Crazyfrog7 a écrit : ↑14 mai 2024, 10:23 Ce sont souvent les câbles cassés au niveau de l'articulation de gauche de la porte de malle arriere.
Super merci! Je n'avais pas vu le PDF ! Je regarde dès que j'ai un moment !MaximeR a écrit : ↑14 mai 2024, 13:15Si, Si, dans le PDF : Il y a explications et résolution.Supertramp69 a écrit : ↑14 mai 2024, 05:19Salut! Merci pour ton message !
